高精度温湿度变送器在烟气污染处理系统中的应用
烟气污染处理系统主要包括脱硫、除尘系统。这些系统的设备运行状况与烟气工况密切相关,烟气湿度是烟气工况的重要参数之一,对于烟气处理系统有很大的影响。因此,对烟气含湿量测量技术的研究具有相当积极的意义。
烟气含湿量是烟气参数中最难测量的一个参数,但是因为烟气的含湿量对于烟气的脱硫、除尘等工艺都有比较大的影响,所以它是烟气工况的必测参数之一。
尤其是含有粉尘的烟气,温度高,无论是做环保处理还是成分分析,湿度的测量都成了必不可少的环节。
采用昆仑海岸温湿度变送器JWSH-5系列,配以ROTRONIC高温探头,可以满足要求。
变送器采用大屏幕液晶显示,按键操作简单,壁挂式安装和探头进行分体式连接。
探头采用法兰对接,采样探针伸入烟道的1/3至1/2位置。由于烟道内的高温高粉尘工况,为防止粉尘的冲刷在探针外部设有保护套管,同时探针入口处设有金属网的过滤器,以减少进入取样管的粉尘,防止管线堵塞。
取得烟气湿度参数后,对烟气处理存在重大意义。
举个脱硫的例子,随着相对湿度的增加脱硫率明显增大,相对湿度越大,吸收剂粒子表面就越湿,Ca(OH)2生成越迅速,烟气中SO2被吸收的量越多,从而使脱硫率增大。看出相对湿度对脱硫率的影响趋势:相对湿度较小时影响较大,而相对湿度较大时,则影响变小。控制SO2污染的重点行业。SO2的排放控制关系到国家的长远发展,是我国大气污染控制任务中的重中之重。
可见,高温含有粉尘环境的烟气监测,对污染排放治理,回收利用,成分分析都具备积极作用。
采用昆仑海岸的温湿度系列产品,还有更多的行业解决方案,请读者继续关注。
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
